土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Nvisworks 2017新功能
Nvisworks 2017新功能
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Nvisworks 2017新功能
Navisworks 2017 产品(包括 Navisworks Simulate、Navisworks Manage 和 Navisworks Freedom 软件)的新功能包括项目追踪软件、互操作性增强功能、集成二维算量和云渲染。
协调BIM 360 共享视图 (NAVISWORKS MANAGE、NAVISWORKS SIMULATE)
连接到 BIM 360 Glue 项目的用户可以共享审阅和分析活动生成的视图。 在 BIM 360 Glue 中,创建文件夹结构以管理视图。随后通过 Navisworks 2017 或 BIM 360 Glue 创建视图并与衔接团队进行共享,在各个客户端之间提供实时访问权限。
模型审阅红线批注工具 (NAVISWORKS MANAGE、NAVISWORKS SIMULATE)
现在添加红线批注时,可以使用箭头红线批注工具,以便提高清晰度和操控度
量化量化二维PDF阅读器 (NAVISWORKS MANAGE、NAVISWORKS SIMULATE)
量化的改进功能包括添加了二维 PDF 阅读器,从而更加灵活地进行数量提取。Navisworks 支持 Adobe PDF 文件,从而可用于二维设计数据和量化工作流。PDF 以完整形式呈现,包括线条、文字、颜色和着色。更清晰地展示复杂图纸并简化算量文档编制。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit转角斜墙的创建
BIM软件小技巧:Revit转角斜墙的创建问题:转角处斜墙的情况比较复杂所以单用体量面墙是难以达到预期目的的?解决办法:这个转角处有两片墙体一片是垂直于地面,一片是倾斜于地面的,为了让两片墙体的交接处平滑所以初步分析得应该用体量来创建这两片墙体。(1)先分析垂直的墙体,这片墙体上下都有开洞,上面是个转角窗的一部分而下面有门。所以先用面墙生成一整面普通墙体。然后再创建一片幕墙,将幕墙的自动嵌入功能勾选。最后在分别对两面墙体编辑轮廓使其满足立面要求的样式即可。
