土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit结构柱钢筋的配置
Revit结构柱钢筋的配置
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit结构柱钢筋的配置
在Revit Structure 立面图中,使用剖面选项中的详图视图,即可在柱的横截面上进行钢筋的配置了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
解决REVIT不能自动生成楼梯的绘制方法
BIM软件小技巧:解决REVIT不能自动生成楼梯的绘制方法今天的教程几句话就能说清楚,不过就是这几句话就能解决REVIT不能自动生成楼梯。一起看看吧。对一些特殊楼梯的绘图的时候。把楼梯的标高都算好了,但是在画出来的时候,就偏偏生成不了这时候,我们可以用一个简便的方法,在一个能生成的标高上先把楼梯画好然后去到里面把楼梯复制下来,然后再输入你算好的标高。就这几句话就能解决,是不是很简单,有么有帮助到你呢。喜欢的就关注我们吧
