土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 解决REVIT不能自动生成楼梯的绘制方法
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:解决REVIT不能自动生成楼梯的绘制方法
今天的教程几句话就能说清楚,不过就是这几句话就能解决REVIT不能自动生成楼梯。一起看看吧。对一些特殊楼梯的绘图的时候。
把楼梯的标高都算好了,但是在画出来的时候,就偏偏生成不了
这时候,我们可以用一个简便的方法,在一个能生成的标高上先把楼梯画好
然后去到里面把楼梯复制下来,然后再输入你算好的标高。就这几句话就能解决,是不是很简单,有么有帮助到你呢。喜欢的就关注我们吧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks纹理渲染不出来的解决技巧
BIM软件小技巧:Navisworks纹理渲染不出来的解决技巧横型在预览状态下是有纹理的,但是渲染出来后看不到纹理那就是材质的贴图设置问题把法线纹理设置成和漫反射的纹理一样大小就可以了再渲染就有效果了
