BIM软件小技巧:AutoCAD如何归档不丢字体
平时在接收其他单位的设计图纸,估计大家都遇到过这样一种情况, 打开图纸时经常会提示丢失字体,即“缺少一个或多个SHX文件。”
如果选择忽略,则可能有些注释文件显示为乱码或者是一堆问号。如果选择一个替换字体,那么又不是标准的表达样式。有没有什么办法,要对方传图的时候有没有办法能解决这些情况,或者是我在给其它设计单位传图的时候也能避免出现此种情况呢,答案是,当然可以。
这里,我给大家提供一个非常好用的AutoCAD功能,叫作“电子传递”。这个功能是专门给大家用来汇总和整理图纸的一个功能。我给大家简单介绍一下,我们在AutoCAD 的左上角,点它的应用程序菜单,就是那个大大的A字按钮。找到“发布”–“电子传递”功能。
然后当前图纸当中所参照的图纸,所链接的文档或表格都可以被清楚的把树形目录都罗列出来,那我们最关心的字体文件在哪呢,当然,这里要修改一下设置,只要我们把包含选项当中,钩上“包含字体”即可。如下图:
这样,这个电子传递功能就可以把所有跟此图纸有关系的文件全部打包,汇总成一个压缩包,或者汇总到一个文件夹里,总之,不会丢字体就是了,怎么样,是不是很实用。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
提高Revit导入CAD图纸的速度BIM软件小技巧:提高Revit导入CAD图纸的速度相信有很多朋友都经历过这样的事情。当我门把拿到的CAD图纸到进Revit中之后会发相操作软件起来会慢很多,尤其是一张大的CAD。现在我来教大家如何让软件流畅点。点击“视图”选修卡里的“可见性/图形”弹出下图所示对话框在导入类别里面有你导进的所有CAD图纸而且每张图纸前面都有一个“+”号,点开之后会显示出该图纸里所有的图层,只要把你暂时不需要的图层前面的勾去掉就可以了。如果你不知道哪个图层是你不需要的,因此不知道去掉那个,还有一个办法:
