土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 提高Revit导入CAD图纸的速度
提高Revit导入CAD图纸的速度
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:提高Revit导入CAD图纸的速度
相信有很多朋友都经历过这样的事情。当我门把拿到的CAD图纸到进Revit中之后会发相操作软件起来会慢很多,尤其是一张大的CAD。现在我来教大家如何让软件流畅点。
点击“视图”选修卡里的“可见性/图形”
弹出下图所示对话框
在导入类别里面有你导进的所有CAD图纸而且每张图纸前面都有一个“+”号,点开之后会显示出该图纸里所有的图层,只要把你暂时不需要的图层前面的勾去掉就可以了。如果你不知道哪个图层是你不需要的,因此不知道去掉那个,还有一个办法:
首先选择需要编辑的图纸后会出现该图纸的修改选项卡,点击最右边的“查询”图标
然后点击需要隐藏的线,系统弹出下面的对话框,点击“删除”或就可以了。
要说明的是如果你选择了“删除”选项,你所导进的图纸就完全把该图层删除了,而“在视图中隐藏”选项只是隐藏,当你再次需要的时候,可以在可见性的对话框上勾选,重新显示在改视图中。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit 2018新功能(9)
BIM软件小技巧:Revit 2018新功能(9)MEP预制建模单击模型中的点,自动构建一段连接的MEP 预制构件。布线时更改尺寸,高度,类型等布线时使用插接或者三通
