BIM软件小技巧:CAD中毒了怎么办
CAD病毒,在没有了解过的情况的时候我一直不清楚这具体是以什么形式存在的病毒,这几天看到了一些资料了解了一些CAD病毒相关的事,总结分享一下这个神秘的CAD病毒其中一种。
CAD病毒“错误: 输入的列表有缺陷”的解决办法 打开AutoCAD,命令行提示出现:错误: 输入的列表有缺陷(CAD病毒),重装AutoCAD都没有用!其实,每次打开一个文件,AutoCAD就会自动生成一个叫“acaddoc.lsp “的脚本文件,而且会造成AutoCAD运行很缓慢!当出现错误: 输入的列表有缺陷(CAD病毒)的时候,必须按ESC取消,才有可能出现AutoCAD菜单。
AutoCAD病毒“错误 输入的列表有缺陷”解决办法:
第一种方法:
①、关闭AutoCAD软件
②、搜索并刪除所有“acaddoc.lsp”文件
③、找一台没有被CAD病毒破坏、且安装有相同版本AutoCAD的电脑,复制其所有“*.lsp”文件和“*.mnl”文件至本机覆盖原文件(包括C盘用户目录内的相关文件)
第二种解决办法:
查找您的机器的其它目录中(主要是windows的系统目录)是否还有这些文件:hysoft*.dll,KtCnPub*.dll及RyClient.dll sx32w.dll,如果有,删除后试一下(除了软件目录下的)。(搜索文件时,注意选择“搜索隐藏的文件”),一定要你的机器是ie为6或者更高版本,配置文件错误,执行options命令,把cad的配置设为<<未命名配置>>,然后删除“HyAcs_52”配置。退出AutoCAD,重新进入acs。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks查找模型中的碰撞并保存相关视点BIM软件小技巧:Navisworks查找模型中的碰撞并保存相关视点单击碰撞结果时,将自动放大“场景视图”中的碰撞位置。“Clash Detective”工具包含许多“显示”选项,通过这些选项可以调整在模型中渲染碰撞的方式。例如,可以按可视方式隔离“场景视图”中的碰撞项目,从而可以更加轻松地关注它们。您也可以调整查看环境,以便直观地确定每个碰撞在模型中的位置,并自定义 Autodesk Navisworks 在碰撞之间转场的方式。在“场景视图”中导航碰撞结果时,如果在“结果”选项卡的“显示设置”面板中选中“自动更新”选项,则将自动保存应用于碰撞视点的所有更改。此选项允许您针对碰撞结果调整视点,并存储红线批注。如果您从碰撞导航至其他位置并且无法在“场景视图”中找到该碰撞,则可以重置视点以重新关注碰撞视点。主视图是碰撞视点的默认相机方向。
