土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks查找模型中的碰撞并保存相关视点
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Navisworks查找模型中的碰撞并保存相关视点
单击碰撞结果时,将自动放大“场景视图”中的碰撞位置。“Clash Detective”工具包含许多“显示”选项,通过这些选项可以调整在模型中渲染碰撞的方式。
例如,可以按可视方式隔离“场景视图”中的碰撞项目,从而可以更加轻松地关注它们。您也可以调整查看环境,以便直观地确定每个碰撞在模型中的位置,并自定义 Autodesk Navisworks 在碰撞之间转场的方式。在“场景视图”中导航碰撞结果时,如果在“结果”选项卡的“显示设置”面板中选中“自动更新”选项,则将自动保存应用于碰撞视点的所有更改。此选项允许您针对碰撞结果调整视点,并存储红线批注。如果您从碰撞导航至其他位置并且无法在“场景视图”中找到该碰撞,则可以重置视点以重新关注碰撞视点。主视图是碰撞视点的默认相机方向。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何关闭CAD中的*BAK文件
BIM软件小技巧:如何关闭CAD中的*BAK文件1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化咋办这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。
