土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何关闭CAD中的*BAK文件
如何关闭CAD中的*BAK文件
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:如何关闭CAD中的*BAK文件
1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。
2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化咋办
这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。
系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP绘制管道常用设置之二
BIM软件小技巧:Revit MEP绘制管道常用设置之二绘制管道的时候,再修改工具选项板中有上面截图的几个功能,“禁用坡度”可以绘制没有坡度的管道,“向上坡度”可以绘制从起始点到终点的带坡度管道,“详细坡度”同理。坡度值可以选择绘制不同坡度值的
