土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks救命的自动保存
Navisworks救命的自动保存
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Navisworks救命的自动保存
大家在运行一些设计或办公软件时,它们都会有一些自动备份或保存的机制,比如说AutoCAD和Word等。我们在使用Navisworks的时候,其实它也是有这种功能的。在我们遇到突发情况,NW崩溃或死机来不及保存当前文件的时候,就可以去查找它自动备份的文件进行恢复。
这个位置在哪呢,我们来看一下。
这个位置默认在C:Users当前用户名AppDataRoamingAutodesk Navisworks Manage 2015AutoSave下,大家可以根据自己的版本相应去调整这个目录位置。
当然这个位置,我们也可以自己去修改,它在选项中可以设置,也可修改成跟主文件相同位置。我们可以来查看下,默认保存的文件形式是什么样。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP中的定位方式
BIM软件小技巧:Revit MEP中的定位方式在revit中,共提供了6种定位方式:1、自动-中心到中心:将导入的链接文件的模型中心放置在主体文件的模型中心,revit系统模型的中心是通过查找模型周围的边界框中心来计算的。2、自动-原点到原点:将导入的链接文件的项目原点放置在主体文件的项目原点。用户进行文件导入时,一般都应该使用这种定位方式。3、自动通过共享坐标:根据导入的模型相对于两个文件之间共享坐标的位置,放置此导入的链接文件的模型。如果文件之间当前没有共享的坐标系,这个选项不起作用,系统会自动选择“中心到中心”的方式。该选项仅适用于revit文件。
