土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP中的定位方式
Revit MEP中的定位方式
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit MEP中的定位方式
在revit中,共提供了6种定位方式:
1、自动-中心到中心:将导入的链接文件的模型中心放置在主体文件的模型中心,revit系统模型的中心是通过查找模型周围的边界框中心来计算的。
2、自动-原点到原点:将导入的链接文件的项目原点放置在主体文件的项目原点。用户进行文件导入时,一般都应该使用这种定位方式。
3、自动通过共享坐标:根据导入的模型相对于两个文件之间共享坐标的位置,放置此导入的链接文件的模型。如果文件之间当前没有共享的坐标系,这个选项不起作用,系统会自动选择“中心到中心”的方式。该选项仅适用于revit文件。
4、手动原点:手动把链接文件的原点放置在主体文件的自定义位置。
5、手动基点:手动把链接文件的基点放置在主体文件的自定义位置。该选项只适合用于带有已定义基点的AutoCAD文件。
6、手动中心:手动把链接文件的模型中心放置到主体文件的自定义位置。
为确保在多人、多专业中实现各模型的确定位置,建议在链接revit文件时使用“自动-原点到原点”的方式进行连接定位。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCAD如何设置图形界限
BIM软件小技巧:AutoCAD如何设置图形界限选择格式-图形界限然后在左下角输入坐标值 0,0单击回车,然后会出现输入你需要的数值,例如10000,10000然后选择视图-全部重生成
