土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 打开CAD时出现一直加载解决方法
打开CAD时出现一直加载解决方法
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:打开CAD时出现一直加载解决方法
对于CAD绘图工程人员,最喜欢的就是高效,保质保量的完成工程绘图任务。虽然CAD十分强大,但是还是有一些东西还是时不时出现问题,比如每次打开,总会出现“文件加载 安全问题”的提示框,十分烦人,怎样关掉它,使得打开CAD时候不显示呢?
工程将就的就是精准快速,这里有两个办法,首先将最快速的办法1,打开CAD工程图纸,或者是打开CAD也行,在空白处单击鼠标右键,弹出快捷对话框,点击“选项”。
进入“选项:对话框主界面,在主菜单栏,点击“系统”选项,进入到系统设置对话框中。
在“系统”栏目下,点击右下角的“可执行文件位置”。
在“可执行文件位置”对话框中,在“安全加载”栏目下,点击第一个“从所有位置加载,不显示警告”,点击“确定”。
返回到“选项”主界面,先点击“应用”,然后点击“确定”,关闭选项对话框。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何减少CAD文件大小
BIM软件小技巧:如何减少CAD文件大小1、在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块,没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。2、-purge,前面加个减号,清理得会更彻底些。
