土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何减少CAD文件大小
BIM软件小技巧:如何减少CAD文件大小
1、在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块,没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
2、-purge,前面加个减号,清理得会更彻底些。
全部回答(1 )
  • tumux_29064
    以下是减少CAD文件大小的一些方法:1. 删除不必要的图层和对象,包括隐藏的图层和锁定的图层。2. 使用单个块代替重复的对象。3. 调整文件中的图像,使其具有更小的分辨率。4. 利用CAD的“Purge”命令来删除未引用的块和图层,并清除所有空间。这将可大大减少文件大小。5. 使用“压缩”功能来减少文件大小。6. 将图形复杂度降低到恰当的级别。在顶视图下,使用“简化”和“减少”功能使绘图内容精简。7. 如果用不到,将所有的实体曲线转换成多边形。8. 尽量减少文本和注释。9. 在进行尺寸标注时,以自制图块代替字母和数字字符的绘制。
    2023-09-12 15:35:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
