土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ TimeLiner费用添加
TimeLiner费用添加
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:TimeLiner费用添加
通过 TimeLiner,您可以为任务指定各种费用,以便可以跟踪整个计划内项目的费用。可以从外部项目计划软件导入费用,或者在“TimeLiner”窗口的“任务”选项卡中手动指定费用。
有五种可用的费用类型:
材料费
人工费
机械费
分包商费用
总费用
注: 默认情况下,仅“总费用”显示在“任务”选项卡中。若要显示所有任务费用,请单击“列集合”“扩展”,或者从“选择 TimeLiner 列”对话框中选择列。
“总费用”是指定给任务的其他费用的总和,无法修改。无法为摘要任务添加费用。摘要任务的费用是其子任务的费用之和。
在模拟过程中,直到任务完成,才会在覆盖文本中针对任务显示费用。任务开始时,任何费用都指定为 0(零),任务结束时,将应用全部任务费用。
注: 费用不基于任何特定货币。为了显示目的,小数位数将舍入为两位,但基础值保持输入或导入时的样子,并且作为在费用计算时使用的基础值。
您可以使用“覆盖文本”对话框(可通过“模拟设置”对话框访问)将费用添加到在模拟时显示的覆盖文本中。在覆盖文本中显示的费用将根据当前模拟的位置进行计算。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Reivt标高创建方法
BIM软件小技巧:Reivt标高创建方法在revit中创建标高和创建轴网的方法基本一致:直接绘制、鼠标拾取、复制阵列等。下面逐一简介,大家参考。一般情况下在样板文件中已经有了两个标高,所以可以直接用复制阵列等编辑命令创建其余标高,方便快捷。其中有些小技巧请看下文:1。直接绘制:设计栏“基本-标高”命令,捕捉标高起点和终点位置(系统自动捕捉对齐相邻标高的端点,并显示间距尺寸)直接绘制标高。该方法很简单,此处不做详述。
