BIM软件小技巧:Reivt标高创建方法
在revit中创建标高和创建轴网的方法基本一致:直接绘制、鼠标拾取、复制阵列等。下面逐一简介,大家参考。一般情况下在样板文件中已经有了两个标高,所以可以直接用复制阵列等编辑命令创建其余标高,方便快捷。其中有些小技巧请看下文:
1。直接绘制:设计栏“基本-标高”命令,捕捉标高起点和终点位置(系统自动捕捉对齐相邻标高的端点,并显示间距尺寸)直接绘制标高。该方法很简单,此处不做详述。
2。鼠标拾取:在创作过程中如果您已经创建了其他构件或线条,或有导入的dwg文件,那么可以直接拾取这些元素生成轴网。方法是:设计栏“基本-标高”命令,在选项栏上单击 ,移动光标在图形中拾取已有的线、dwg文件的标高等图元,则自动创建一根标高。
此方法快,但如果拾取的图元长度不同的话,创建的标高长度也不同,需要逐个调整长度。对有导入的dwg文件的标高,此方法非常方便。
3。复制阵列:用前两种方法创建首根轴线后,可以利用“复制阵列”这些编辑命令快速生成其余标高,其中有些小技巧:
(1)复制:选择一根标高,点工具栏中的“复制”命令,选项栏勾选“约束”“多个”,然后在标高上或其他位置单击做为复制参考点,向上移动光标到屏幕顶部尽量远的地方(你会发现光标处于正交状态,复制的标高不会偏移)。然后直接输入层高尺寸,回车后复制一根标高,连续输入并回车,复制剩余标高。见下图1
注意:“约束”的作用就是保持光标处于正交状态。
(2)阵列:等层高标高用阵列。选择一根标高,点工具栏中的“阵列”命令,选项栏勾选“成组并关联”“第二个”“约束”,设置“项目数”,然后在标高上或其他位置单击做为参考点,向上移动光标(你会发现光标处于正交状态,阵列的标高不会偏移)。然后输入相邻两根轴线的间距尺寸,回车。此时系统提示输入“项目数”确认,可以输入和选项栏设置“项目数”不同的数或回车确认。见下图2
注意:勾选“成组并关联”的好处是:阵列完成后每个对象都是一个组,如果此时想改变阵列数,可以选其中一个对象,会出现阵列数,直接修改该值即可。
勾选“成组并关联”的不便的地方是,不能直接修改标头文字,需要进入编辑组模式方可。所以建议:阵列数确认不变后,将成组的标高全部解组。
以上三种方法创建的标高的名称,会按名称后面的数字或字母自动排序。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit导出NWC弹出未知错误的解决办法BIM软件小技巧:Revit导出NWC弹出未知错误的解决办法点击“附加模块——外部工具——Navisworks201X”,正常的情况下都能快速并顺利地导出,但当导出的时候弹出“未知错误”,是什么问题?应该怎样去解决?原来,是因为 .rvt 文件名称,存在NWC不能兼容的字符,只要把文件重命名,去掉这些不能识别的字符,又能正常导出了
