土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit公制门窗改为幕墙嵌门窗
Revit公制门窗改为幕墙嵌门窗
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit公制门窗改为幕墙嵌门窗
有时需要在幕墙上添加门或者窗,但使用幕墙窗或者幕墙门才能够替换幕墙嵌板,然而公制门窗族种类较多,怎么将现有的公制门窗改为可替换嵌板的幕墙门窗?这里讲解一下方法,这里讨论常见的矩形平面幕墙嵌板(曲面和异形的嵌板要替换门窗需单独做,没有什么捷径)。
步骤如下:
1、打开要用来替换公制门窗族,在项目浏览器中复制基本墙1,为基本墙2,项目浏览器中选中基本墙1类型,右键删除,如下图所示:
2、打开平面视图和立面视图,将窗的宽度和高度参数改为实例参数(要新建参数,因为原有的宽度和高度参数为类型参数,无法修改);
3、新建幕墙嵌板族,将刚才的公制窗载入进来,平面视图,放置在中心,并使用对齐命令,将窗的左右对齐已有的左右参照线,锁定,打开立面视图,将窗的上下对齐已有的上下参照线,这样替换嵌板是窗就能填满整个嵌板了。如果想在项目中对幕墙窗的分格进行调整,可将窗的其他参数再次附上一个参数,从而将公制窗的参数传递给幕墙嵌板,如下图
4、新建项目,载入刚才做的幕墙窗,绘制幕墙,选中其中一块,替换就可以了,刚才传递过来的参数也可以进行更改。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit使用反走样平滑线条
BIM软件小技巧:Revit使用反走样平滑线条载在项目中您可以启用反走样,以改进视图中线条的质量。在全局范围内应用此设置以影响所有的视图,或根据需要将其应用于个别视图。例如,您可能希望启用反走样,使曲线和勾绘线显示得平滑,没有太多的锯齿。· 为选定的视图启用反走样的步骤1. 单击 "应用程序R”下“选项”,然后单击“图形”选项卡。2. 选择“使用反走样平滑线条”。3. 选择“允许控制‘图形显示选项’对话框中的每个视图”。
