BIM软件小技巧:Revit使用反走样平滑线条
载在项目中您可以启用反走样,以改进视图中线条的质量。在全局范围内应用此设置以影响所有的视图,或根据需要将其应用于个别视图。
例如,您可能希望启用反走样,使曲线和勾绘线显示得平滑,没有太多的锯齿。
· 为选定的视图启用反走样的步骤
1. 单击 "应用程序R”下“选项”,然后单击“图形”选项卡。
2. 选择“使用反走样平滑线条”。
3. 选择“允许控制‘图形显示选项’对话框中的每个视图”。
4. (建议)选择“使用硬件加速 (Direct3D)”。
5. 对于您希望使用反走样的每个视图,请在视图控制栏上单击“视觉样式” 下“图形显示选项”。在对话框中,选择“使用反走样平滑线条”。为所有视图启用反走样的步骤:
1. 单击 "应用程序R“下 “选项”,然后单击“图形”选项卡。
2. 选择“使用反走样平滑线条”。
3. 选择“用于所有视图(禁用控制每个视图)”。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit项目参数和共享参数的应用BIM软件小技巧:Revit项目参数和共享参数的应用在我们统计模型数据时候,经常发现模型构建没有我们需要统计的信息,那我们可以通过在构建中添加共享参数,在项目中添加共享参数的方式来增加构建的信息,方便我们队模型数据的统计(下面举例对梁和柱子添加混凝土等级的信息)1、首先进入打开我们项目,然后在管理选项卡中单击共享参数,会弹出一个编辑共享参数的对话框。2、然后创建共享参数文件,将共享参数文件指定在我们设定的目录下,并依此创建组合参数名称,然后确定。
