土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit启动闪退该怎么解决
Revit启动闪退该怎么解决
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit启动闪退该怎么解决
原因大概就这几种:1、显卡不支持3D加速2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止4、revit与当前系统的IE不兼容5、Autodesk revit卸载不完全再安装
解决方案:
1、显卡不支持3D加速:取消的3D加速。这可以通过配置Revit.ini文件实现。打开Revit.ini文件,运用搜索功能找到UseGraphicsHardware值,将它设置为0即:UseGraphicsHardware = 0。如果你无法找到该值,那你可能要手动键入:type UseGraphicsHardware = 0。
2、显卡支持3D加速但显卡驱动配置不当:你也许要重新配置或更新你计算机的显卡驱动,建议下载最新的WHQL认证驱动,一般的,请到显卡品牌官网下载对应驱动。
3、Autodesk 证书授权进程被优化软件禁止:请先取消优化软件(360安全卫士、金山卫士等)对于服务项“FLEXnet Licensing Service 64”或“FLEXnet Licensing Service”的开机启动的禁止。再者,到控制面板Control Panel->管理员工具Administrative Tools->服务Services下找到上述服务项,将其设为自动或手动。
4、revit与当前系统的IE不兼容:这个问题概率不大,但确实有实例发生;解决方法是将Windows 7 SP 1升级的IE10回滚到IE9。具体回滚操作:程序和功能->查看已安装的更新->Windows Internet Explorer 10,卸载重启计算机就可以了。
5、Autodesk revit卸载不完全再安装:完全卸载现有版本的Revit步骤:
按以下流程从系统中卸载Revit 201X产品并删除所有残留文件。请确保在执行此流程前备份所有自定义族或模板文件:以本地系统管理员的身份登录并禁用任何杀毒程序。
在Windows XP中,控制面板 -> 添加或删除程序 -> 删除特定Revit 201X产品。
在Windows Vista和Windows 7中,控制面板 -> 程序和功能 ->删除特定Revit 201X产品。
在Windows XP中,控制面板 -> 添加或删除程序 -> 删除以下文件夹中的3个Autodesk 201X素材库。
在Windows Vista和Windows 7中,控制面板 -> 程序和功能 -> 卸载:Autodesk Material Library 201X Medium ;Autodesk Material Library 201X Base ;Autodesk Material Library 201X产品。
卸载完成后,用Windows资源管理器找到并删除下列文件夹:
Windows XP安装文件夹(X86-32位和X86-64位):
C:Program FilesAutodeskRevit 201X
C:Documents and Settings%username%Application DataAutodeskREVIT201X
C:Documents and Settings%username%Local SettingsApplication DataAutodeskRevitAutodesk Revit 201X
C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodeskRVT 201X
Windows Vista和Windows 7安装文件夹(32位和64位):
C:ProgramDataAutodeskRVT 201X
C:Users%username%AppDataLocalAutodeskRevitAutodesk Revit 201X
C:Users%username%AppDataRoamingAutodeskRevit201X
注意:随着版本和用户自定义安装路径的不同,上述路径可能发生变化。
删除残留的注册列表键值:
!!警告:对Windows注册表进行不当编辑将可能导致操作系统崩溃,强烈建议编辑前备份注册列表。
(以下是官方套话直接引用:因对Windows注册表进行不当编辑而导致的问题会造成电脑操作系统无法使用。微软公司在微软知识库中为您提供了大量有关注册表的重要信息,详情请访问:http://support.microsoft.com。仅在自愿承担风险的情况下才能使用Microsoft注册表编辑器,并且必须按照微软知识库和相关解决方案(TS66513)提前备份注册表、system.dat和user.dat文件。有关注册表的更多信息请参考微软注册表编辑器中的“帮助”主题。)
具体操作如下:
打开系统注册表:Windows 开始菜单 -> 运行 -> Regedit。
找到并删除下列注册表键:
X86-32位版Windows XP、Vista和Windows 7:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskRevitAutodesk Revit 201X
HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskRevit201X
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskRevitAutodesk Revit 201X
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskRVT 201X2
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskRevit201X
X-64位版Windows XP、Vista和Windows 7
说明:对不同的Revit产品名称稍有不同。
最后重启计算机,再次尝试安装Revit产品。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
总结Revit模型导入Lumion的方法
BIM软件小技巧:总结Revit模型导入Lumion的方法(1)使用Export to Lumion这个插件来实现如图1所示,方法是单击Export to Lumion图标设置相关参数最后确定导出模型位置即可;(2)导出为FBX格式,具体方法为:打开Revit管理选项卡“项目单位”对话框,设置长度单位为“米”确定并退出对话框,单击应用程序菜单“导出”选择FBX格式单击选择保存位置即可。(3)导出为Dwg或DXF格式,方法如上。
