BIM软件小技巧:总结Revit模型导入Lumion的方法
(1)使用Export to Lumion这个插件来实现如图1所示,方法是单击Export to Lumion图标设置相关参数最后确定导出模型位置即可;
(2)导出为FBX格式,具体方法为:打开Revit管理选项卡“项目单位”对话框,设置长度单位为“米”确定并退出对话框,单击应用程序菜单“导出”选择FBX格式单击选择保存位置即可。
(3)导出为Dwg或DXF格式,方法如上。
注意:上面几种方法导出模型时,保存的新模型名字必须是英文名字,因为Lumion这款软件无法识别中文。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CAD图打开时乱码,如何改字体BIM软件小技巧:CAD图打开时乱码,如何改字体1、网上打开多累CAD文件,发现其中显示大量“????”和其他乱码;2、不要急,点击“格式”,打开文字样式编辑器,在弹出的对话框中,点“新建”,建立一个新的文字样式,你可以命名为“123”(当然,其它什么名也行),点击字体名底下一个复选框“使用大字体”,这时,原本呈灰色的“字体样式”可以编辑,你选择一个叫“gbcbig.shx”的字体,至于字体大小嘛,你可以设置70,点击“确定”完成设置。
