BIM软件小技巧:CAD图打开时乱码,如何改字体
1、网上打开多累CAD文件,发现其中显示大量“????”和其他乱码;
2、不要急,点击“格式”,打开文字样式编辑器,在弹出的对话框中,点“新建”,建立一个新的文字样式,你可以命名为“123”(当然,其它什么名也行),点击字体名底下一个复选框“使用大字体”,这时,原本呈灰色的“字体样式”可以编辑,你选择一个叫“gbcbig.shx”的字体,至于字体大小嘛,你可以设置70,点击“确定”完成设置。
3、返回到主界面,点击绘图栏上的A,在图中输入一行多行字体“asdffg”这个字也是随便打几个字,介质一样。点击“特性匹配”命令(快捷键MA),点击我们设置的文字“asdfg”,屏幕会出现个刷子,去刷那些个乱码,全部显出原形了,至文字大小,随时放大或缩小即可
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
找回CAD底图的方法BIM软件小技巧:找回CAD底图的方法当打开CAD图纸的时候,发现图纸有很多连接,有些底图还不看了,不知道那去了,现在有两个方法可以找回底图:1.第一种:以下面图纸为例子,上面的图纸有底图,那是下面的图纸没有,我们可以按快捷键“ER”,然后弹出一个对话框,看到连接有感叹号,然后先点击你想找回的图纸,然后对话框拉到最下方,看到一个路径然后点解路径的右边,又出现了一个对话框,然后选择你所需要的底图
