BIM软件小技巧:找回CAD底图的方法
当打开CAD图纸的时候,发现图纸有很多连接,有些底图还不看了,不知道那去了,现在有两个方法可以找回底图:
1.第一种:以下面图纸为例子,上面的图纸有底图,那是下面的图纸没有,我们可以按快捷键“ER”,然后弹出一个对话框,看到连接有感叹号,然后先点击你想找回的图纸,然后对话框拉到最下方,看到一个路径
然后点解路径的右边,又出现了一个对话框,然后选择你所需要的底图
2.第二种:把你需要的底图,全部复制去,你没有底图的图纸的文件夹,然后再打开图纸,底图就会再次出现
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks四维模拟步骤BIM软件小技巧:Navisworks四维模拟步骤1.我们首先调到一个能很好看到模型的视图2.而且打开时间线模块3.转到“链接”选项卡4.在名称处右键鼠标。“添加链接”,选择对应的文档样式5.然后到文档存储的文件夹,选择准备好对应的施工明细表6.到字段选择器对话框,将时间线的列项与明细表中对应列项相映射。将任务类型导入字段的外部字段名称,对于其他字段,保持默认,单击确定。7.在名称列表中新建链接中右键,选择通过链接重建任务层次
