BIM软件小技巧:Navisworks四维模拟步骤
1.我们首先调到一个能很好看到模型的视图
2.而且打开时间线模块
3.转到“链接”选项卡
4.在名称处右键鼠标。“添加链接”,选择对应的文档样式
5.然后到文档存储的文件夹,选择准备好对应的施工明细表
6.到字段选择器对话框,将时间线的列项与明细表中对应列项相映射。将任务类型导入字段的外部字段名称,对于其他字段,保持默认,单击确定。
7.在名称列表中新建链接中右键,选择通过链接重建任务层次
8.到任务下,会看到明细表的所有数据,还有任务的开始和结束时间,还可以看到任务名称再一次对应我们之前添加的常规搜索集
9.回到规则选项卡
10.选中选项,使用相同的名称,将时间线任务从列表名称映射到选择集,点击应用
11.到模拟选项卡
12.会有项目开始到结束的时间轴,可随时查看项目。还可按播放进行整个模拟过程
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CAD不能弹出另存为窗口BIM软件小技巧:CAD不能弹出另存为窗口对于CAD不能弹出另存为的窗口的情况不知道有朋友遇到过没有。对于cad里面ctrl+s时不能弹出另存为窗口解决办法是:在命令行输入FILEDIA—–回车——输入新值1——回车 就可以了。FILEDIA 控制与读写文件命令一起使用的对话框的显示。例如,如果 FILEDIA 设置为 1, SAVEAS 命令将显示“图形另存为”对话框。如果 FILEDIA 设置为 0,SAVEAS 将显示命令行提示。此文档中的操作步骤假定 FILEDIA 设置为 1。即使 FILEDIA 设置为 0 时, 用户也可以通过在第一个提示下输入波浪号 (~) 来显示文件对话框。 FILEDIA 和 EXPERT 在使用脚本执行命令时很有用。
