土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD不能弹出另存为窗口
CAD不能弹出另存为窗口
发布于:2018-09-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:CAD不能弹出另存为窗口
对于CAD不能弹出另存为的窗口的情况不知道有朋友遇到过没有。对于cad里面ctrl+s时不能弹出另存为窗口解决办法是:在命令行输入FILEDIA—–回车——输入新值1——回车 就可以了。
FILEDIA 控制与读写文件命令一起使用的对话框的显示。例如,如果 FILEDIA 设置为 1, SAVEAS 命令将显示“图形另存为”对话框。如果 FILEDIA 设置为 0,SAVEAS 将显示命令行提示。此文档中的操作步骤假定 FILEDIA 设置为 1。即使 FILEDIA 设置为 0 时, 用户也可以通过在第一个提示下输入波浪号 (~) 来显示文件对话框。 FILEDIA 和 EXPERT 在使用脚本执行命令时很有用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks中对象层级的选择问题
BIM软件小技巧:Navisworks中对象层级的选择问题有些时候我们需要读取一个图元在revit中的特性,但是没有元素的信息如下图所示。这是由于对象层级选择的问题,如果我们选择一个对象,在相应的选择树中也会将它选中,如下图所示。选择对象的设置在“常用”选项卡“选择和搜索”下拉菜单中设置。这里层级的设置与选择树里的层级基本对应起来。
