土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks中对象层级的选择问题
发布于:2018-09-12 00:00:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Navisworks中对象层级的选择问题
有些时候我们需要读取一个图元在revit中的特性,但是没有元素的信息如下图所示。
这是由于对象层级选择的问题,如果我们选择一个对象,在相应的选择树中也会将它选中,如下图所示。
选择对象的设置在“常用”选项卡“选择和搜索”下拉菜单中设置。
这里层级的设置与选择树里的层级基本对应起来。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit成组合导入NW——创建部件命令
BIM软件小技巧:Revit成组合导入NW——创建部件命令在revit里成组的模型导进NW后是会丢失组这个信息的,最近发现创建部件可以在NW里识别到。选中要成组的构件,点“成组”旁边的“部件”命令命个名称“结构基础001”进入Naviswork后在选择树“特性”级别下选择>元素>创建部件,可以看到之前命名的部件保存在这里而“组”的信息却一直找不到,不知各位有没有找到
