土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit马桶形状的建筑表皮创建方法
Revit马桶形状的建筑表皮创建方法
发布于:2018-09-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit马桶形状的建筑表皮创建方法
1、新建一个体量族,根据设计的图纸先建立好标高。
2、根据设计提供的平面轮廓定位图在每层绘制设计提供的轮廓并定位。
3、通过绘制的轮廓创建形状,生成一个空心的环状体,并分割表面,分成合理的网格大小。
4、新建一个幕墙嵌板填充图案的族样板,绘制外表皮的网架样式,并载入到体量里面,应用幕墙嵌板。
5、把创建的体量外表皮载入到项目中。
如果大家有什么疑问,留言一一解答。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何控制墙的连接
BIM软件小技巧:Revit如何控制墙的连接你画墙的时候遇见过这样的情况吗?墙的长度应该在长一点,由于别的墙的影响导致你真么拖动也不能画出你想要的结果。解决这个问题其实很简单,你只需要选择需要拖动的一堵墙。把鼠标移动到需要拖动的一边上的拖拽点,右键弹出菜单栏。点击“不允许连接”选项,在拖动墙解可以了。
