土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何控制墙的连接
BIM软件小技巧:Revit如何控制墙的连接
你画墙的时候遇见过这样的情况吗?
墙的长度应该在长一点,由于别的墙的影响导致你真么拖动也不能画出你想要的结果。解决这个问题其实很简单,你只需要选择需要拖动的一堵墙。把鼠标移动到需要拖动的一边上的拖拽点,右键弹出菜单栏。点击“不允许连接”选项,在拖动墙解可以了。
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    回答:在Revit中,墙之间的连接有三种方式:对齐(Align)、端点(End)、剖面(Profile)。其中对齐方式是默认的连接方式,也是最常用的。通过勾选两面墙之间共同的顶部或底部节点,在“连接”选项卡中选择“对齐”以进行连接。端点连接则需要先将两面墙的端点对齐,然后通过“连接”选项卡中的“端点”选项进行连接。剖面连接则需将两面墙的截面进行对齐,然后在“连接”选项卡中选择“剖面”进行连接。需要注意的是,使用端点连接和剖面连接时,墙之间的高度和厚度必须相同。在Revit中的墙连接设置,我们还需要根据不同的建筑设计需求进行配置和修改,例如墙的拐角连接的设置等等。如果需要进一步了解墙的连接设置,可以参考Revit的官方帮助文档或者相应的建筑工程规范。
    2023-09-26 11:41:26 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
