土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks 2017新功能
Navisworks 2017新功能
发布于:2018-09-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Navisworks 2017新功能
Navisworks 2017 产品(包括 Navisworks Simulate、Navisworks Manage 和 Navisworks Freedom 软件)的新功能包括项目追踪软件、互操作性增强功能、集成二维算量和云渲染。
协调BIM 360 共享视图 (NAVISWORKS MANAGE、NAVISWORKS SIMULATE)
连接到 BIM 360 Glue 项目的用户可以共享审阅和分析活动生成的视图。 在 BIM 360 Glue 中,创建文件夹结构以管理视图。随后通过 Navisworks 2017 或 BIM 360 Glue 创建视图并与衔接团队进行共享,在各个客户端之间提供实时访问权限。
模型审阅红线批注工具 (NAVISWORKS MANAGE、NAVISWORKS SIMULATE)
现在添加红线批注时,可以使用箭头红线批注工具,以便提高清晰度和操控度
量化量化二维PDF阅读器 (NAVISWORKS MANAGE、NAVISWORKS SIMULATE)
量化的改进功能包括添加了二维 PDF 阅读器,从而更加灵活地进行数量提取。Navisworks 支持 Adobe PDF 文件,从而可用于二维设计数据和量化工作流。PDF 以完整形式呈现,包括线条、文字、颜色和着色。更清晰地展示复杂图纸并简化算量文档编制。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如果想将CAD图插入Word
如果想将CAD图插入Word1)先提供一个简单的办法:使用BetterWMF小软件直接复制粘贴到word中即可,非常完美!2)Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
