如果想将CAD图插入Word
1)先提供一个简单的办法:使用BetterWMF小软件直接复制粘贴到word中即可,非常完美!
2)Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何创建梯段与平台面层厚度不同的楼梯关于Revit如何创建梯段与平台面层厚度不同的楼梯。我们在BIM建模的一般流程中,有时会遇到楼梯平台面层厚度大于梯段面层厚度的情况。1.打开楼梯的类型属性,进入梯段类型进行设置。勾选踏板和踢面并修改厚度,单击确定完成。2.可以看到,楼梯平台面层的厚度是跟随踏板厚度变化的。3.再次打开楼梯的类型属性,进入平台类型进行设置。取消勾选“与梯段相同”,勾选“踏板”,并修改踏板厚度,单击确定完成。4.可以看到,平台面层的厚度发生了改变,并与梯段面层厚度不同。
