关于Revit如何创建梯段与平台面层厚度不同的楼梯。我们在BIM建模的一般流程中,有时会遇到楼梯平台面层厚度大于梯段面层厚度的情况。
1.打开楼梯的类型属性,进入梯段类型进行设置。勾选踏板和踢面并修改厚度,单击确定完成。
2.可以看到,楼梯平台面层的厚度是跟随踏板厚度变化的。
3.再次打开楼梯的类型属性,进入平台类型进行设置。取消勾选“与梯段相同”,勾选“踏板”,并修改踏板厚度,单击确定完成。
4.可以看到,平台面层的厚度发生了改变,并与梯段面层厚度不同。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何测量线管的长度Revit中如何测量线管的长度1.对于“无配件的线管”类型绘制的线管,可以使用"线管管路"明细表来统计弯曲部分在内的管路长度。2.点击“视图”选项卡下的“明细表”,选择“明细表/数量”3.在“过滤器列表”选项卡下,选择“电气”,“类别”选项卡中选择“线管管路”,点击“确定”4.选择“字段”选项卡下的“族与类型”,点击“添加”,如图所示5.以此类推,想要知道的线管的直径、长度、合计6.线管的总长度、直径就都出来了
