土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中房间面积的设置
Revit中房间面积的设置
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中房间面积的设置
1、在我们计算房间面积的时候,Revit是默认按照内墙边界来计算房间面积的。
2、当我们想计算房间总面积的时候,单机“房间和面积”下拉菜单里的"面积和体积计算",在房间面积计算里把“在墙面面层”改成“在墙中心”。
3、但此时的房间面积在有柱子的地方还是按照柱子内边缘计算的。
4.这时我们选中柱子,在属性栏里将柱子的房间边界取消勾选。这样设置之后,就可以计算出房间总面积。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何创建给排水立管标记族
Revit如何创建给排水立管标记族单专业出图中,经常要对给排水立管进行标注,那我们如何创建一个立管标记族,对立管进行快速标记:1.首先要新建一个标记族,打开族样板中的“公制常规标记”,创建立管标记2.创建标记族类别,选择管道标记,勾选随构件旋转:3.单击创建选项卡中的“标签”命令,在视图中添加标签:通常情况下,我们对立管的标记是用立管属性中的“注释”来对立管进行标记,那么我们在编辑标签时,就需要添加标签参数为“注释”,单击确定,一个简单的立管编号族就创建完成了:
