Revit如何创建给排水立管标记族
单专业出图中,经常要对给排水立管进行标注,那我们如何创建一个立管标记族,对立管进行快速标记:
1.首先要新建一个标记族,打开族样板中的“公制常规标记”,创建立管标记
2.创建标记族类别,选择管道标记,勾选随构件旋转:
3.单击创建选项卡中的“标签”命令,在视图中添加标签:
通常情况下,我们对立管的标记是用立管属性中的“注释”来对立管进行标记,那么我们在编辑标签时,就需要添加标签参数为“注释”,单击确定,一个简单的立管编号族就创建完成了:
打开项目,载入刚刚我们创建好的立管标记族就可以对立管进行标记了。
注意:载入前需要将族样板内已有的红色文字删除。
4.首先我们需要给立管进行添加注释。单击选择立管然后在属性栏内,标识数据列表下注释栏中直接进行注释。
注意:如果在建模过程中我们为立管添加了注释,就可以直接标记,如果没有添加,那我们需要给所要标记的立管添加一个注释再进行标记。
5.接下来为创建的标记族指定标记类别。在注释选项卡下找到“标记”菜单,点击下拉箭头,选择“载入的标记和符号”,在弹出的对话框中将我们创建的标记族指定给管道/管道占位:
6.现在我们就可以直接选择注释选项卡中的“按类别标记”命令,移动鼠标点击所需要标记的立管,对立管进行标记了:
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中模型文字与文字参数的综合运用Revit中模型文字与文字参数的综合运用1.新建公制常规模型,为族1,在前立面放置模型文字,将模型文字对齐到中心(左/右)参照平面,下方对齐到参照标高,选择下方的参照平面改为弱参照。2.新建公制常规模型,为族2,将族1载入,放置模型文字,创建类似实例再次放置一个,添加参数,参数类型为“文字”,如图所示。3.在楼层平面创建矩形拉伸,在前立面创建参照平面,添加参数h,并与“结果”关联,如图所示。
