土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中模型文字与文字参数的综合运用
发布于:2018-09-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.新建公制常规模型,为族1,在前立面放置模型文字,将模型文字对齐到中心(左/右)参照平面,下方对齐到参照标高,选择下方的参照平面改为弱参照。
2.新建公制常规模型,为族2,将族1载入,放置模型文字,创建类似实例再次放置一个,添加参数,参数类型为“文字”,如图所示。
3.在楼层平面创建矩形拉伸,在前立面创建参照平面,添加参数h,并与“结果”关联,如图所示。
4.新建项目文件,将族2载入项目中测试
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中Ctrl键和Shift键的使用技巧
Revit中Ctrl键和Shift键的使用技巧1.在Revit中选中绘图区域内的某个图元,轻微移动鼠标,当光标变成表示移动的十字图标的时候,同时按住键盘上的Ctrl键和鼠标左键,移动鼠标,所选图元就会被复制。2.选中图元,同时按住键盘上的Shift键和鼠标左键,移动鼠标,所选图元就会沿着垂直或者水平方向移动。3.选中图元,同时按住键盘上的Shift键、Ctrl键和鼠标左键,移动鼠标,图元将会沿着垂直或者水平方向复制。
