土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中Ctrl键和Shift键的使用技巧
发布于:2018-09-29 00:00:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.在Revit中选中绘图区域内的某个图元,轻微移动鼠标,当光标变成表示移动的十字图标的时候,同时按住键盘上的Ctrl键和鼠标左键,移动鼠标,所选图元就会被复制。
2.选中图元,同时按住键盘上的Shift键和鼠标左键,移动鼠标,所选图元就会沿着垂直或者水平方向移动。
3.选中图元,同时按住键盘上的Shift键、Ctrl键和鼠标左键,移动鼠标,图元将会沿着垂直或者水平方向复制。
4.在Revit当中,当我们使用“复制”、“移动”、“旋转”、“镜像”、“偏移”这些命令的时候,Revit在选项栏都会出现“约束”、“复制”或者“多个”选项。当我们激活命令之后再用鼠标去勾选这些选项,难免会感到有一点麻烦。配合使用键盘上的Ctrl和Shift键,可以省去偏移、镜像操作后删除原图元的麻烦,帮助我们提高作图的效率。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在Revit中生成树状图形
如何在Revit中生成树状图形1. Revit新建公制体量,设置立面为工作平面,放置三个参照点,并对下面的点进行等分。2. 在复制两个参照平面,同样放置三个参照点。3. 分别使用样条曲线进行连接,如图所示。4. 选择三个样条曲线并生成形状,对形状分割表面,如图所示。5.选中分割后的表面将节点打开。6.新建自适应公制常规模型,放置11个点并自适应,如图所示。7.设置1点的水平面为工作平面,使用参照线下的样条曲线进行连接,一共是五条线,如图所示。
