土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在Revit中生成树状图形
如何在Revit中生成树状图形
发布于:2018-09-29 00:00:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何在Revit中生成树状图形
1. Revit新建公制体量,设置立面为工作平面,放置三个参照点,并对下面的点进行等分。
2. 在复制两个参照平面,同样放置三个参照点。
3. 分别使用样条曲线进行连接,如图所示。
4. 选择三个样条曲线并生成形状,对形状分割表面,如图所示。
5.选中分割后的表面将节点打开。
6.新建自适应公制常规模型,放置11个点并自适应,如图所示。
7.设置1点的水平面为工作平面,使用参照线下的样条曲线进行连接,一共是五条线,如图所示。
8.在线上放置点,并设置点的垂直方向为工作平面,创建放样形状,如图所示。
9.载入到公制体量中,按照参照点的顺序进行放置,如图所示。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建特殊的楼梯
Revit中如何创建特殊的楼梯在建模过程中我们有时候需要建一些特殊的楼梯,如图所示就是一般的钢梯形状,但是我们发现Revit中并没有这种形式的梯子,那么我们可以设置组合楼梯一些参数来达到这个效果。1.首先我们新建一个公制轮廓族,那我们需要的踏板截面轮廓给描绘出来如图所示,并将其保存为合适的名字。2.接着我们再建一个轮廓族将梯边梁的轮廓给描绘出来如图所示,并将其保存为合适的名字。3.在需要楼梯项目文件中我们将刚才建的轮廓族载入进来,新建一个组合楼梯,打开编辑类型我们复制一个类型命名为我们易识别的名字,然后打开梯段类型,如图所示。
