土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何创建特殊的楼梯
Revit中如何创建特殊的楼梯
发布于:2018-09-30 00:00:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何创建特殊的楼梯
在建模过程中我们有时候需要建一些特殊的楼梯,如图所示就是一般的钢梯形状,但是我们发现Revit中并没有这种形式的梯子,那么我们可以设置组合楼梯一些参数来达到这个效果。
1.首先我们新建一个公制轮廓族,那我们需要的踏板截面轮廓给描绘出来如图所示,并将其保存为合适的名字。
2.接着我们再建一个轮廓族将梯边梁的轮廓给描绘出来如图所示,并将其保存为合适的名字。
3.在需要楼梯项目文件中我们将刚才建的轮廓族载入进来,新建一个组合楼梯,打开编辑类型我们复制一个类型命名为我们易识别的名字,然后打开梯段类型,如图所示。
4.我们接着编辑梯段类型属性,将踏板材质,厚度等赋予相应的值,踏板轮廓选择我们刚才新建和载入的轮廓族如图所示。梯面的勾我们去掉。踏板的勾我们保留,然后点击确定。
5.我们再用鼠标点击支撑位置,选择梯边梁,然后选择右侧支撑类型,如图所示,进入梯边梁类型属性编辑。
6.截面轮廓我们选择刚才建立和载入的梯边梁轮廓族,平台结构深度我们等下根据实际楼梯位置要进行调节。用同样的方式这只左侧支撑,点击两次确定我们就可以画楼梯了。
画完楼梯我们会发现梯梁和踏板可能位置不是十分匹配,这样我们可以调整踏板和平台的深度,以及轮廓族的轮廓位置来使得梯梁和踏板比较好的匹配。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何修改链接文件构建的可见性
Revit如何修改链接文件构建的可见性在Revit中,我们通常会将各专业模型整合在一起,而通过模型类别对模型构建进行可见性设置,具有一定的局限性。有时不满足使用需求,接下来教大家如在链接文件中设置此链接文件模型构建的可见性。第一步:vv可见性,选择Revit链接第二步:点击按主题视图进行设置。基本信息栏中选择自定义后在模型类别栏中也选择自定义,模型类别将显示可调,并对模型类别显示进行设置,此设置仅对此链接文件有效,其他链接文件显示不受影响。
