土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何使用对正编辑器
Revit中如何使用对正编辑器
发布于:2018-10-10 00:00:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何使用对正编辑器
在项目中我们经常会遇不同管径的管线侧面对齐或者顶对齐等情况,当我们在建模过程中如果按照Revit默认的变径方式,管线将会以中心线作为基准,那我们画出的管线就是以中心对齐的方式体现的,那么我们如何对已有的风管和管道进行调整呢?我们就要用到对正编辑器命令:
1.当框选或者TAB选中所需要修改的管线时,在选项卡中就会出现“对正”命令。
2.点击“对正”命令,利用对齐线命令切换对齐位置、九宫格设置对齐方式和控制点命令切换对齐基准(点击命令是在大管和小管间切换)
3.用此方法可以对我们已完成的管道和风管进行调整
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit在体量中如何绘制棱锥
Revit在体量中如何绘制棱锥由于在Revit项目环境中内建模型无法创建“点”这个图元,所以当需要创建椎体时不能直接用一个点和一个面来创建生成椎体。1.首先我们进入內建体量如下图所示2.在平面上绘制一个如下图所示的参照平面,通过拾取这条参照平面来设置绘制视图。3.随意绘制一个中心在参照面上的多边形(注:多边形的边与我们所绘制的参照平面必须垂直)。4.点击创建选项卡下,工作平面面板中“设置”命令。
