土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit在体量中如何绘制棱锥
Revit在体量中如何绘制棱锥
发布于:2018-10-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit在体量中如何绘制棱锥
由于在Revit项目环境中内建模型无法创建“点”这个图元,所以当需要创建椎体时不能直接用一个点和一个面来创建生成椎体。
1.首先我们进入內建体量如下图所示
2.在平面上绘制一个如下图所示的参照平面,通过拾取这条参照平面来设置绘制视图。
3.随意绘制一个中心在参照面上的多边形(注:多边形的边与我们所绘制的参照平面必须垂直)。
4.点击创建选项卡下,工作平面面板中“设置”命令。
5.拾取我们之前绘制的工作平面并进入南立面
6.绘制一个如图所示的三角形,应注意三角形的中心不得超过多边形的中心。
7.绘制完成后进入三维视图,看到的视图如下。
8.同时选中多边形与三角形点击创建实心形状。
9.最后形成的模型如下图所示。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何批量将标高,轴网切换为2D特性
Revit如何批量将标高,轴网切换为2D特性以Revit轴网为例,修改显示样式时,切换为2D特性,可以只影响当前视图,若轴网较多时,一根根的点3D/2D切换十分麻烦,这里讲一个批量修改的方法。1.绘制完轴网后,在属性面板中将“裁剪视图”“裁剪区域可见”勾选。2.之后拖拽需要批量修改为2D特性轴网所处那一边的范围框边线至合适位置。3.之后检查轴网,每根轴网都切换为2D属性。4.最后一定要拖拽一下轴网的位置,确保关闭“裁剪视图”以及“裁剪视图可见”之后,轴网的长短不会回到原来的长度。
