Revit如何批量将标高,轴网切换为2D特性
以Revit轴网为例,修改显示样式时,切换为2D特性,可以只影响当前视图,若轴网较多时,一根根的点3D/2D切换十分麻烦,这里讲一个批量修改的方法。
1.绘制完轴网后,在属性面板中将“裁剪视图”“裁剪区域可见”勾选。
2.之后拖拽需要批量修改为2D特性轴网所处那一边的范围框边线至合适位置。
3.之后检查轴网,每根轴网都切换为2D属性。
4.最后一定要拖拽一下轴网的位置,确保关闭“裁剪视图”以及“裁剪视图可见”之后,轴网的长短不会回到原来的长度。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中心文件损坏如何修复Revit中心文件损坏如何修复Revit在建模过程中,当内建模型或者是常规模型等外部插入族增多,族复杂后。在导入族或者在绘制过程中,以及中英文输入法切换时,很容易造成中心文件的崩溃,当出现中心文件崩溃的时候。有时候会提示你是否保存恢复文件。当我们保存恢复文件的时候。下次只要在打开恢复文件,然后同步一下,既可以,但是也出现崩溃后中心文件损坏的情况。以下讲到如何恢复中心文件1.打开REVIT2014协作出的恢复备份,点击恢复备份
