Revit中心文件损坏如何修复
Revit在建模过程中,当内建模型或者是常规模型等外部插入族增多,族复杂后。在导入族或者在绘制过程中,以及中英文输入法切换时,很容易造成中心文件的崩溃,当出现中心文件崩溃的时候。有时候会提示你是否保存恢复文件。当我们保存恢复文件的时候。下次只要在打开恢复文件,然后同步一下,既可以,但是也出现崩溃后中心文件损坏的情况。以下讲到如何恢复中心文件
1.打开REVIT2014协作出的恢复备份,点击恢复备份
2.选择中心文件以及备份文件的所在位置,本文中我的这个中心文件XXX地下室文件20150716放置在桌面上,中心文件生成后会自动保存为Revit_temp,XXX地下室文件20150716_backup等两个文件。此时我们点击后者即XXX地下室文件20150716_backup文件夹
3.此时显示项目备份版本,显示当前版本,保存者(即文件所用者),保存日期时间。然后点击另存为
4.选择保存位置。即可完成中心文件损坏后的文件夹恢复!
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中做管综的净高分析设置Revit中做管综的净高分析设置在调整完整个区域的管综之后可能因为业主对于机电安装的净高有严格的要求,我们需要整理项目中的所有管线的高程。但是由于过滤器没有办法以机电部分的高度设置过滤器,所以我们在这里需要特别设置来达到筛选出不同高程的目的。1. 打开需要做净高分析的Revit文件。2. 点击属性面板中的范围标签下的视图范围编辑。3.设置视图范围,最好从调节管综时的最低点开始设置视图范围(注:顶一定要设置为与地相同的相关标高),最好设置顶的偏移量比底的偏移量多100,也可以根据具体精度的不同设置不同的偏移量差值,剖切面设在中间数值。
