土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何创建族样板文件
Revit如何创建族样板文件
发布于:2018-10-17 00:00:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何创建族样板文件
在Revit中,我们可以把一个项目文件另存为项目样板文件,但是无法把一个族文件另存为族样板文件。其实族样板文件并非是无法创建的,我们可以通过修改族文件的方式来创建族样板文件。
1.打开桌面上的“计算机”图标,点击“组织”下的“文件夹和搜索选项”按钮。
2.在弹出的“文件夹选项”对话框的“查看”分组下,将“隐藏已知文件类型的扩展名”一项取消勾选。
3.选择我们想要将其变成族样板文件的族文件并重命名,将族文件后缀的扩展名从“rfa”改为“rft”
4.在弹出的对话框里选择“是”,确认为其改变扩展名。
5.这样,我们就可以将族文件转化为族样板文件。
将族文件转化为族样板文件的意义:
我们在制作族的时候,可能有些族的类型不同,却存在着许多共性,我们可以将这些共性的部分做成族,再将族文件转化为族样板文件,为这些族的创建提供一个通用的族编辑环境,这样可以提高我们的工作效率。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在Navisworks中一键返回到Revit进行模型修改
如何在Navisworks中一键返回到Revit进行模型修改第一种:选中需要修改的模型,右键单击菜单,选择返回第二种:选择功能区中“项目工具”下的“返回”命令,进行返回操作但注意,时常会有这样的问题出现:或者是点击返回后,任务栏中图标闪烁,但是Revit中没有任何变化。关于这个问题的解决方法如下:提供一个简单的方法:在导出NWC文件时,注意更改设置,并勾选设置中的转换元素等命令,再导出,保存。
