土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在Navisworks中一键返回到Revit进行模型修改
发布于:2018-10-17 00:00:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
第一种:
选中需要修改的模型,右键单击菜单,选择返回
第二种:
选择功能区中“项目工具”下的“返回”命令,进行返回操作
但注意,时常会有这样的问题出现:
或者是点击返回后,任务栏中图标闪烁,但是Revit中没有任何变化。
关于这个问题的解决方法如下:
提供一个简单的方法:在导出NWC文件时,注意更改设置,并勾选设置中的转换元素等命令,再导出,保存。
注意:不要关闭Revit,此时Revit要和Navisworks同时打开
注:
如果尝试使用返回而 RVT 文件不在其保存时所在的位置,系统将显示一个对话框,询问你是否要浏览到 RVT 文件。
首次使用“返回”功能加载 Revit 文件时,将在 Autodesk Navisworks 中创建一个基于所选投影视图模式的三维视图。
下一次使用“返回”功能加载 Revit 文件时,同样的投影视图模式将会加载,除非在 Autodesk Navisworks 中更改了投影视图模式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
在Revit中添加填充样式
在Revit中添加填充样式当在制作一些详图时会出现填充区域的填充样式或是在使用材质截面填充时,填充样式不够使用的情况。又或是比例大小不合适,却又无法改变它的比例大小使得填充样式符合我们的所需,如下图这时候就可以通过载入PAT文件来增加revit软件中的填充样式图案,通过上面第一张或是第二张图的操作方法进入:新建——导入。然后先切换到桌面通过系统和键盘的“F3”搜索功能来找到文件类型为PAT的文件,
