在Revit中添加填充样式
当在制作一些详图时会出现填充区域的填充样式或是在使用材质截面填充时,填充样式不够使用的情况。
又或是比例大小不合适,却又无法改变它的比例大小使得填充样式符合我们的所需,如下图
这时候就可以通过载入PAT文件来增加revit软件中的填充样式图案,通过上面第一张或是第二张图的操作方法进入:新建——导入。
然后先切换到桌面通过系统和键盘的“F3”搜索功能来找到文件类型为PAT的文件,
如果你使用的电脑安装了许多绘图软件,这样你可以使用很多软件自带的PAT文件。
如果只是安装了Revit,也可以搜索出revit中自带的PAT文件。
如果依然没有想要的类型,可以通过PS软件绘制出PAT图片
设置需要的比例,也就是调整详图的密度。也可以给一个容易记忆的ID。
最后就可以绘制出自己需要的填充样式了,从下图中很容易看出“混凝土斜线HJ”是我自己导入的,并且与“混凝土-素砼”的密集度差距很大。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit零件功能设计地板Revit零件功能设计地板1.在CAD中设计好地板砖造型,注意这里只需要CAD中的线,具体尺寸记住,在CAD中不需要尺寸标注等多余的东西。2.根据CAD中的图纸尺寸,在revit中绘制一个有面层的相同大小的楼板,复制一个新的类型,命名为地砖造型。WT平铺两个视图(平面视图和三维视图),使用创建零件命令。3.选择图元单击创建零件按钮,使用分割零件命令,进入“修改/分区”草图模式。4.单击“编辑草图”进入后,设置工作平面,拾取楼板的表面。将准备好的CAD文件进行导入。注意:导入CAD是在编辑草图时进行导入。
