Revit零件功能设计地板
1.在CAD中设计好地板砖造型,注意这里只需要CAD中的线,具体尺寸记住,在CAD中不需要尺寸标注等多余的东西。
2.根据CAD中的图纸尺寸,在revit中绘制一个有面层的相同大小的楼板,复制一个新的类型,命名为地砖造型。WT平铺两个视图(平面视图和三维视图),使用创建零件命令。
3.选择图元单击创建零件按钮,使用分割零件命令,进入“修改/分区”草图模式。
4.单击“编辑草图”进入后,设置工作平面,拾取楼板的表面。将准备好的CAD文件进行导入。注意:导入CAD是在编辑草图时进行导入。
5.到平面视图中将草图进行移动对齐,然后完成。注意:因为平面视图中零件可见性显示的是原状态,所以平面视图中没有显示零件。
6.在三维视图中选中需要修改的零件,将通过原始分类的材质取消勾选,进行材质的添加。
7.进行复制。注意:零件可见性显示零件的是不能进行复制的,需要将零件可见性改为原状态在进行复制即可。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
怎么通过Revit测量图形文件尺寸怎么通过Revit测量图形文件尺寸问题背景如图:在电子版施工图中,根据图中所给尺寸标注,无法得知泵房电缆接线井与建筑轴线距离。下面通过Revit对此电子版施工图进行尺寸测量(忽略图中折断线)。1.导入图像文件,在Revit插入选项栏中,点击“图像”将图片文件导入至Revit中。如图2..在注释栏中,点击“测量两个参照之间的距离”按钮对图中实际标注为1000mm的尺寸进行测量。测得距离为2189mm,如图
