怎么通过Revit测量图形文件尺寸
问题背景如图:
在电子版施工图中,根据图中所给尺寸标注,无法得知泵房电缆接线井与建筑轴线距离。下面通过Revit对此电子版施工图进行尺寸测量(忽略图中折断线)。
1.导入图像文件,在Revit插入选项栏中,点击“图像”将图片文件导入至Revit中。如图
2..在注释栏中,点击“测量两个参照之间的距离”按钮对图中实际标注为1000mm的尺寸进行测量。测得距离为2189mm,如图
3.调整图像比例,点击选中图片文件,在“属性”面板中,勾选“固定宽高比”按钮,然后将图像宽度乘以缩放比例【施工图实际尺寸大小(1000)/第二步中测量距离(2189)】。如图
4.在调整后的“图像文件”中测量接线井与建筑轴线距离。在注释栏中,点击“测量两个参照之间的距离”对电缆接线井与建筑轴线距离进行测量所得尺寸即为项目实际尺寸。如图
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何设置项目启动页Revit如何设置项目启动页启动页是打开项目时最先显示的视图,如果没有另行设置,则软件启动时会默认为最近活动的视图。我们可以将启动页设置成项目的信息,这样不仅可以迅速了解到当前项目的相关信息,还可以避免每次打开项目时重新加载视图中的图元,提高项目打开的速度。1.打开应用程序菜单>选项>用户界面,勾选 启动时启用“最近使用的文件”页面。2.在项目浏览器中选择图例,右键单击“新建图例”。
