Revit中如何解决梁缩进的问题
当我们在做项目时有时会发现,梁图元拖拽端点已经进入柱身,却不知为何就和柱子之间有了缝隙,如图所示。
解决办法如下:
1.点击梁构件模型,在弹出的“修改|结构框架”上下文选项卡中,点击“模式”面板内“编辑族”命令。
2.进入混凝土-矩形梁.rfa族文件中,在项目浏览器中“视图”节点内,楼层平面列表下“参照标高”平面视图。
3.双击梁模型,进入编辑状态,再双击路径进入编辑路径状态,最终如图所示。
4.将路径左右端点与外侧参照平面对齐并锁定,会出现错误提示,选择删除限制条件,如图所示。
5.最后路径对齐完成后如图所示。
6.点击上下文选项卡中“√”两次,结束编辑状态。完成后点击“族编辑器”面板中载入到项目命令,将编辑后的“混凝土-矩形梁”族载入项目中。
7.这样就能够使梁端点放在柱边而不会出现缝隙了,如果载入时出现警告,无视即可。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何为没有坡度的管道标记流向Revit如何为没有坡度的管道标记流向在Revit软件建模优化后的出图过程中,对于带坡度的管道,我们可以使用注释中的“高程点坡度”命令为其创建坡度标记,但是对于没有坡度的管道,我们也可以使用箭头标记来表示水流的方向。1.在注释选项卡上点击文字命令,在平面绘图区域点击选择文字的插入点,然后输入用于表示管道系统类型的文字。2.选择文字,在“修改|文字注释”面板上点击“添加左直线引线”命令,或“添加右直线引线”命令。
