Revit如何为没有坡度的管道标记流向
在Revit软件建模优化后的出图过程中,对于带坡度的管道,我们可以使用注释中的“高程点坡度”命令为其创建坡度标记,但是对于没有坡度的管道,我们也可以使用箭头标记来表示水流的方向。
1.在注释选项卡上点击文字命令,在平面绘图区域点击选择文字的插入点,然后输入用于表示管道系统类型的文字。
2.选择文字,在“修改|文字注释”面板上点击“添加左直线引线”命令,或“添加右直线引线”命令。
3.选择文字,点击编辑类型。通过修改该文字类型的引线和文字,调整整体的显示效果,我们也可以通过拖拽引线上的控制点来调整引线的长度和方向。
当然我们也可以通过“公制常规标记”族样板,来新建一个带箭头方向的标记族。方法多种实用为主。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何统计窗户朝向的问题Revit中如何统计窗户朝向的问题在有些建筑中,我们需要知道窗户的朝向,那么这些数据如何通过Revit的明细表实现。1.项目中想统计房间中所有向南的窗户如图所示,可以通过添加项目参数和明细表的过滤器共同完成。2.单击“管理选项卡”的设置面板上的“项目参数”来添加项目参数。3.在“参数属性”中,添加名称为“朝向”,参数数据为“文字”类别选择窗。4.这个时候在窗户的属性中就会多了一个“朝向”的属性。我们在“朝向”后面的栏中添加"南"。
