Revit中如何统计窗户朝向的问题
在有些建筑中,我们需要知道窗户的朝向,那么这些数据如何通过Revit的明细表实现。
1.项目中想统计房间中所有向南的窗户如图所示,可以通过添加项目参数和明细表的过滤器共同完成。
2.单击“管理选项卡”的设置面板上的“项目参数”来添加项目参数。
3.在“参数属性”中,添加名称为“朝向”,参数数据为“文字”类别选择窗。
4.这个时候在窗户的属性中就会多了一个“朝向”的属性。我们在“朝向”后面的栏中添加"南"。
5.单击“视图”选项卡下的“创建”面板上的“明细表”。我们选择窗类别,添加窗户的明细表。
6.添加“标高、类型、朝向”等参数。
7.在“过滤器”中,过滤条件为“朝向”“等于""南"。
8.完成以上步骤后点击确定,就会出来朝向为南的窗明细表。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
在Revit中新建管道尺寸的方法在Revit中新建管道尺寸的方法在我们绘制机电给排水专业过程中,可能遇到管径过大水管,而在revit没有这么大的管径时,则需要添加管径,接下来就介绍下如何在添加需要使用的管径。首先需要选择“系统”“管道”,属性一栏就会变成如下图所示。这里我们需要对管段选择正确的管段。管道尺寸输入好之后,点击两个确定。看到最小尺寸和最大尺寸,这是我们需要把最大尺寸的管径改成刚才添加的管径,点击确定,这样就完成管径添加。
