土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中项目方向不对正的问题
Revit中项目方向不对正的问题
发布于:2018-10-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中项目方向不对正的问题
事实情况下,我们用BIM做的项目中,不对正的项目有很多,即项目北与正北方向不一致。这对于在Revit中操作极为不便,我们需要将项目整个进行一个旋转,使项目北与正北方向对正。
如下图,项目北与正北不一致,项目北是正北偏东。
1.打开任意一张平面视图,将楼层平面中方向的改成项目北,如图
2.点击“管理”选项卡下的“位置”下拉菜单中的“旋转项目北”,如图。
3.改正此项目北,平面图与三维效果如图,即整个项目进行旋转。
4.将方向改为正北,即项目回转至之前,正北朝上,如下图。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在Revit调整斜桁架中间腹杆的角度
如何在Revit调整斜桁架中间腹杆的角度默认情况下,中间腹杆是垂直于水平线出现如下图所示情况时需要进行相应编辑,使得心腹杆与上、下弦杆垂直具体步骤及解析如下所示编辑“编辑类型”,打开“类型属性”对话框,在构造选项栏下的“腹杆方向”单击确定,完成编辑此时中心腹杆将会与上、下弦杆垂直腹杆方向指定腹杆的方向:垂直或正交。 默认设置是垂直。 设置为垂直的腹杆在项目中保持垂直方向。 如果腹杆设置为正交,则它们相对于所连接的支承弦杆保持 90 度角。
