如何在Revit调整斜桁架中间腹杆的角度
默认情况下,中间腹杆是垂直于水平线
出现如下图所示情况时
需要进行相应编辑,使得心腹杆与上、下弦杆垂直
具体步骤及解析如下所示
编辑“编辑类型”,打开“类型属性”对话框,在构造选项栏下的“腹杆方向”
单击确定,完成编辑
此时中心腹杆将会与上、下弦杆垂直
腹杆方向
指定腹杆的方向:垂直或正交。 默认设置是垂直。 设置为垂直的腹杆在项目中保持垂直方向。 如果腹杆设置为正交,则它们相对于所连接的支承弦杆保持 90 度角。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks数据格式简介Navisworks数据格式简介1.NWD 为Navisworks的核心格式,可通过打开NWC文件,直接保存,此时选择保存为NWD。或通过输出选项板发布NWD格式。此格式具有高压缩,密码保护和文件到期日期设置等实用功能。且当多专业文件整合模型时,可直接发布多专业文件的一个完整包,包含所有模型、信息、视图及审阅标记等数据。是与人分享完整模型时的优先选择,也多用于模型交付。此数据也可在Autodesk Navisworks Freedom(免费查看器)中进行查看地。
