土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks数据格式简介
Navisworks数据格式简介
发布于:2018-10-30 00:00:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Navisworks数据格式简介
1.NWD 为Navisworks的核心格式,可通过打开NWC文件,直接保存,此时选择保存为NWD。或通过输出选项板发布NWD格式。此格式具有高压缩,密码保护和文件到期日期设置等实用功能。且当多专业文件整合模型时,可直接发布多专业文件的一个完整包,包含所有模型、信息、视图及审阅标记等数据。是与人分享完整模型时的优先选择,也多用于模型交付。此数据也可在Autodesk Navisworks Freedom(免费查看器)中进行查看地。
2、.NWF 可理解为管理文件,之前也说过,大家可以把它看成是一个管理多专业链接文件的管理文件。为什么这么说呢,因为NWF格式里本身并不保存任何模型和数据,它只是保存着多个专业文件的这样一个链接关系,还有一些这些链接文件中的一些场景、标记及批注等信息。所以本因为没有任何模型数据的关系,所以文件本身体积非常小。
总的来说,这三者之间的关系如下:
Navisworks 还可以导出以下的一些数据格式便于数据交互,进行信息的传递。
DWF/DWFx 格式
Navisworks 还可将三维模型导出为DWF 或 DWFx 文件(Autodesk Design Review电子校审软件格式)。
Google Earth KML格式
可以从 AutodeskNavisworks 导出 Google Earth KML 文件。导出器会创建一个扩展名为 .kmz 的压缩 KML 文件,此文件可把模型发布到Google Earth上。
FBX格式
Autodesk 影视娱乐行业通用格式,可在max\maya\softimage等软件间进行模型、材质、运作、相机信息的互导,是最好的互导方案。
XML 搜索集
具有可执行所处项目相关的复杂搜索条件(包括逻辑语句及判断)。Navisworks 使用率非常高的一种格式。
XML 视点文件
视点中包含所有的关联数据,其中包括相机位置、剖面、隐藏项目和材质替代、红线批注、注释、标记和碰撞检查设置。
XML碰撞报告文件
设定好碰撞检查规则,类似于碰撞集规则的设定文件。
XML工作空间
保存个人习惯的工具面板位置布局及使用习惯。
NWP材质选项板文件
可以用来多个Navisworks 项目之间传递材质设置的文件,类似于材质库的集合。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit标题栏制作
Revit标题栏制作在我们平时制作图框的时候,往往会碰到不同尺寸的图框大小,但是图框里面的信息基本上一样。按照一般的方法,咱们对每张图框里面的信息(一般就是标签和嵌套的注释族)一个个手动添加,这样浪费时间又会影响每张图框的质量,这个时候就需要快速方法,下面是我个人制作图框中的一点窍门,首先得有一张完成图框,里面的信息也就调整好,下面我要做的就是如何把信息复制到其他不同尺寸图框中。1、图框族中的共享参数做的标签或者系统自带的标签可以夸图框复制,这样就节省了很多时间。
