土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit标题栏制作
Revit标题栏制作
发布于:2018-10-30 00:00:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit标题栏制作
在我们平时制作图框的时候,往往会碰到不同尺寸的图框大小,但是图框里面的信息基本上一样。按照一般的方法,咱们对每张图框里面的信息(一般就是标签和嵌套的注释族)一个个手动添加,这样浪费时间又会影响每张图框的质量,这个时候就需要快速方法,下面是我个人制作图框中的一点窍门,首先得有一张完成图框,里面的信息也就调整好,下面我要做的就是如何把信息复制到其他不同尺寸图框中。
1、图框族中的共享参数做的标签或者系统自带的标签可以夸图框复制,这样就节省了很多时间。
2、在图框中嵌入的注释族,在复制到另一张图框的时候,会出现发现无法复制过来。解决方法,就是预先将注释族嵌入到你要复制的图框中,这样你复制的时候就会出现了,
3、在运用到上面两种方法的时候,你就可以 把标签和嵌入族一并复制,从而达到高效录入信息的方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中没有NWC导出功能
Revit中没有NWC导出功能有很多学员,在安装软件的时候,先装了navisworks,然后再安装revit,导致revit没有如下截图中的导出nwc的功能这个问题怎么解决呢第一种方法,就是打开navisworks的安装包,点击安装它,然后勾选截图中的第二种方法,直接去欧特克管网https://www.autodesk.com.cn/products/navisworks/3d-viewers,下载导出nwc插件。
